環(huán)保家具漆如何讓木制家具更亮:
要控制的溫度和粘度
家具漆施工環(huán)境應(yīng)低于35攝氏度,濕度低于85%,最佳溫度為25℃,在夏季特別注意,同時(shí)需要在夏季比冬季木材涂料粘度低,所以稀釋劑比例應(yīng)該是最好的家具漆和稀釋劑的配比試驗(yàn)施工前調(diào)整,因?yàn)闇囟忍撸苊庀♂寗┝坎蛔阋杂绊懹捌淖罱K效果。
應(yīng)控制的厚度和口徑
說到實(shí)木家具涂裝木器面漆來控制薄膜的厚度,避免氣泡,涂層薄、針孔等的最佳時(shí)間;火炮口徑也有很好的把握,底漆噴槍口徑范圍1.5mm-1.8mm,PE底漆噴槍口徑范圍1.8mm-2.5mm,表面油漆噴槍口徑為1.5mm。
選擇家具漆為木家具添加安全保護(hù)膜
應(yīng)控制干燥速度
木家具涂料表面干燥時(shí)間不能太短也不能太長,最好的時(shí)間是在25-45min范圍,還可以減緩溶劑干燥或固化劑在25-30℃溫度的調(diào)整速度,稀釋劑5% - 10%慢干溶劑;在30-35°C的溫度,稀釋10% - 15%慢干溶劑,使用固化劑可以減少量的20%。
施工事項(xiàng)三分
在家具漆主要包含四個(gè)部分,(1)清底膩?zhàn)樱呵鍧嵄砻?,用砂紙磨光,WidePlus Bo,1,砂紙打磨,刮膩?zhàn)臃郏枚喂文佔(zhàn)樱?2)補(bǔ)眼貼上清:細(xì)砂紙打磨,刷底漆,再刷油,補(bǔ)釘眼,底漆砂光,住所,(3)底漆:細(xì)砂紙拋光-二刷底漆,細(xì)砂紙,(4):第三倍以上的油漆刷油漆、水砂紙、背光源、打蠟、拋光。
1預(yù)計(jì)算涂刷面積
剩下的家具漆大部分都沒有回來,所以買木材量,避免浪費(fèi)大量的材料,與木材組數(shù)=(單刷面積涂刷面積/單組)* Tushua時(shí)代的刷牙次數(shù)可參照當(dāng)選擇清晰的品牌購物指南,關(guān)于油漆的購買量的計(jì)算。
2根據(jù)油漆過濾比例不能忘記
木材一般是三分(主漆、稀釋劑、固化劑、底漆和面漆)效果更好,混合攪拌后,嚴(yán)格按照涂料的比例。好的部署后,必須通過絹布過濾,靜止10-15分鐘開始刷了。
3刷漆應(yīng)薄而不厚
無論是涂刷膩?zhàn)拥灼徇€是涂刷漆時(shí),木漆宜薄厚,薄層多渠道如果需要建議;多層施工時(shí),每刷施工后應(yīng)將底層干燥并每次發(fā)亮。同時(shí),每個(gè)涂刷面積不應(yīng)超過4-5板寬度。
木漆驗(yàn)收鑰匙
施工完成后還需要對木漆進(jìn)行檢查,以確保木質(zhì)家具的“面”如何無損,是什么樣的效果才是完美的效果?
1粒清或無色
如果清漆,看到木材表面紋理是明確的,無論是反映木材紋理,和褐色的眼睛刮掉和其他木材缺陷也覆蓋;如果油漆,看看油漆刷顏色是否均勻,顏色深度是一致的,沒有刷油漆。
2表面光滑飽滿
經(jīng)過完全干燥的家具漆,用手把漆輕輕摸,感覺手感光滑,厚薄均勻,光滑無粗顆粒和反光顆粒,也很均勻。
3.無針孔裂紋缺陷
檢查木制家具有沒有因?yàn)槭┕げ划?dāng)出現(xiàn)的問題,比如漆膜表面出現(xiàn)大小顆粒、顏色比原來白呈白霧狀、出現(xiàn)針狀小孔、表面有裂紋等。
