當前位置: 佛山漆辰涂料有限公司 > 新聞資訊 > 常見問題 >
文章出處:本站或互聯(lián)網(wǎng) 責任編輯:admin 閱讀量: 0 發(fā)表時間:2020-05-13
一、前言
水性木器漆包括木器裝修漆、家具漆和地板漆三大產(chǎn)品,水性木器漆、僅為半成品,必須經(jīng)過一個施工過程、直到在基材上成膜并產(chǎn)生裝飾效果后,才能成為成品。其理想的裝飾效果不僅取決于水性木器漆本身的優(yōu)良性能,更重要是合理的產(chǎn)品配套施工、優(yōu)良的施工技術、適當環(huán)境條件下規(guī)范操作。良好的底材處理,嚴格的施工和控制是實現(xiàn)優(yōu)質工程的保證。
二、施工工藝:基材處理——刮涂膩子(底材平整可免)——涂刷底漆——涂刷面漆。
注意事項:
1、基材處理:木質材料含水率高于12%,當手觸摸有潮濕感是不能施工。木材基材必須干凈、平整、上面不能留存油污、膠水等雜質,如有油污可用天那水等清除。
2、木工施工前的底材處理:采用萬用底漆或清面底漆進行封閉,(底漆封閉前除去表面粉塵、污漬物,特別是膠水。然后進行施工)處理,再木工進場施工。
3、刮涂膩子:在處理好基材上,若表面粗糙則需刮涂1-3遍透明膩子,間隔2-3小時,刮涂均勻平整層間無需打磨、干透。刮涂膩子也可安排在木工施工前,也可安排在木工完工后。膩子無須稀釋,一般應在一遍底漆后,刮涂較好。
涂刷底漆:涂刷2-3遍底漆間隔4-5小時,每遍干好后(具體視濕度及氣候狀況),用800#砂紙打磨,底漆用10-20%清水稀釋。
涂刷面漆:涂刷2-3遍面漆,間隔4-5小時,每遍干好后用800#以上砂紙輕打磨。
4、木材在涂刷水性漆前,對已涂刷過油性底漆時,需將油漆底打打磨,一般采用360#砂紙打磨,除掉粉塵、方能涂刷水性底漆,否則將影響漆膜的附著力。
5、進行施工涂刷底漆時,對于一部分比較粗糙的基材,應先用360-400#砂紙打磨基材,除掉打磨粉塵后,才能涂刷底漆,否則將影響以后的施工效果,對已進入木紋里的粉塵可采用毛刷清除或有濕度的干凈毛巾、布把其吸出。
三、常用的施工方案:
A、清漆
1、基材處理:除塵,用400#砂紙打磨基材,對有木紋的板、線材,采用順木紋方向打磨,除去表面污漬特別是膠水。
2、涂刷第一遍底漆(大部分板材已刷過油性底漆或萬用底、清底)清底漆加15%左右的水。
3、填補釘眼:注:調釘眼膩子時比板材顏色稍深一些,對拿不準的先試用一下。釘眼打磨后必須清掃干凈,用棕毛刷清掃。
4、涂刷第二遍底漆,干燥后考慮是否批刮一至兩遍膩子,根據(jù)木紋的深淺而定,中間可不用打磨。
5、刷第三遍底漆,用600#砂紙把批刮的膩子打磨平整,干燥以不粘砂紙為準。
6、刷第一遍面漆(兌水15%,調勻用300目濾布過后靜置20分鐘后待用,并清掃周圍環(huán)境)。
7、刷最后一遍面漆(800-1000#砂紙磨,除去表面顆粒即可)。
8、透明色漆施工
底材處理:先做一遍封板底漆
底漆:根據(jù)板材木紋粗細刮一至二遍透明膩子,打磨光滑,一般在底漆里面調色以噴為主,做二至三遍有色底漆每遍薄噴,噴到和樣板色一樣為準,避免打磨。
面漆:做清面漆二遍,如有顆粒輕磨就可以了。
特別注明:對板材顏色不是很深的板材,一般都采用高固底,在填補釘眼工序后進行施工,加水25%左右必須干透后才能進行下遍工序,干打磨25℃,3小時以打起粉質,不粘砂紙為準。
B、白色漆施工工藝:
1、基材處理:涂刷白色底漆一遍(兌水10-15%封閉基材,防止板材顏色返透過來,必要時可刷白漆的底材先刷一遍底得寶進行封閉)。如果沒有先刷底漆,木眼里的自調膩子遇水后容易鼓起來。
2、批刮自調膩子兩遍(第一遍厚、稠,第二遍薄、稀)以找平為準,不要用豬血灰做底,因為豬血灰本身怕水,遇水后發(fā)脹。
自調配制膩子方法:①熟膠物+少量白乳膠+雙飛粉或膩子粉②透明膩子+雙飛粉+少量水。在調膩子時即要有硬度又要好打磨,都控制在白乳膠的加入量上。
批刮自調膩子的方法:①勻稱地批刮以填寫實木縫眼為準,干透后用400#砂紙干磨。第一遍,再刮第三遍。②薄批,不要太厚,防止開裂。(每遍越薄越好)。
3、膩子干透后用600#砂紙打磨平整。涂刷白底漆第一遍加水10-15%,忌加水太多,干透后用600#砂紙打磨,涂刷第二遍底漆。干燥時間根據(jù)實際溫度操作,一定要干好。
4、噴、刷第一遍面漆。(兌水10-15%切記面漆一定要薄噴)干透后用800-1000#砂紙打磨平滑。
5、噴刷最后一遍面漆,(加水15%用100#濾布過濾;噴涂時槍走一個十字架即可)實際效果可在最后一遍前多刷一遍面漆。
