當(dāng)前位置: 佛山漆辰涂料有限公司 > 新聞資訊 > 常見問題 >
文章出處:本站或互聯(lián)網(wǎng) 責(zé)任編輯:http://www.automaton.org.cn 閱讀量: 0 發(fā)表時(shí)間:2019-12-16
現(xiàn)實(shí)施工中,使用水性漆涂裝經(jīng)常會(huì)面臨一個(gè)問題,這個(gè)問題也是阻礙許多企業(yè)“油改水”進(jìn)程的一個(gè)重要因素,那就是選擇水性漆涂裝,相對(duì)于用傳統(tǒng)油漆,干燥速度比較慢,這一定程度上影響了企業(yè)的生產(chǎn)效率。
但隨著水性漆技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展,水性漆的干燥問題逐漸被解決,目前主要的幾種水性木器漆干燥方式各有優(yōu)缺點(diǎn),不同的干燥方式對(duì)水性木器漆的干燥速度和成膜質(zhì)量也有著明顯的不同,下面我們廣東家具漆廠家就說說水性木器漆的幾種干燥方式:
1、自然干燥。
水的蒸發(fā)潛熱很大,達(dá)到2457.7KJ/Kg,水性涂料涂層的水分揮發(fā)需要吸收大量的熱量。水分的揮發(fā)受大氣溫度和濕度及風(fēng)速的影響,揮發(fā)速度隨著溫度的升高而增加,隨著空氣濕度的增加而降低,隨著風(fēng)速的增大而變大,這是因?yàn)闇囟壬?,分子熱運(yùn)動(dòng)更加劇烈,液體水分子更容易擺脫其它水分子的吸引而變成蒸汽分子。但隨著空氣濕度的增加,空氣中的水蒸汽所占的比重增加,水蒸汽的分壓力增加,在單位時(shí)間內(nèi)使更多的水蒸汽分子變成液體水分子,因此,水的揮發(fā)速度隨著空氣濕度的增加而減小。風(fēng)速越大,單位時(shí)間內(nèi)從揮發(fā)表面帶走的水分子越多,所以揮發(fā)速度越快。
自然干燥具有施工簡單、應(yīng)用廣泛的優(yōu)點(diǎn),但同時(shí)也存在干燥速度慢的缺點(diǎn)。在自然條件下,溫度和濕度及風(fēng)速是不斷變化的,干燥速度及成膜質(zhì)量不穩(wěn)定。如果在高溫高濕或濕度比較大的情況下,涂層容易發(fā)白,干燥速度較慢。在低溫下,干燥速度很慢;特別是在5℃下,水性木器漆難以成膜。這些都是制約水性涂料推廣應(yīng)用的重要原因。
2、微波干燥。
微波是指波長為1mm-1m,頻率為300MHz-300GHz,具有穿透性的電磁波,常用的微波頻率為915-2450MHz。微波加熱利用的是介質(zhì)損耗的原理,而水的介電常數(shù)比干物質(zhì)大得多,電磁場釋放能量的絕大部分被涂料中的水分吸收。微波場以每秒幾億次的高速周期性地改變外加電場的方向,使水分子迅速擺動(dòng),產(chǎn)生顯著的熱效應(yīng),從而使涂料內(nèi)部和表面的溫度同時(shí)迅速升高。
微波加熱的優(yōu)點(diǎn)在于干燥速度特別快,不同的物質(zhì)對(duì)于微波具有選擇性吸收;對(duì)于被干燥物件沒有形狀要求;對(duì)于涂膜的加熱很均勻,不存在溫度梯度,可以干燥厚膜。對(duì)于水分子,頻率2450MHz的微波具有較好的能量轉(zhuǎn)化和損耗的平衡。該頻率的微波可以穿透30mm厚度的水層,可以用來干燥各種厚度的水性木器漆涂層。
3、紫外線干燥。
對(duì)于水性UV木器涂料,可以采用紫外線固化的干燥方式。所謂紫外線固化是指水性UV木器涂料在波長為300-400nm的紫外線照射下進(jìn)行固化的干燥方式。
在水性UV涂料中含有少量的光敏劑,在紫外線的照射下,光敏劑吸收特定波長的紫外線,分解產(chǎn)生活性基團(tuán),引發(fā)成膜物質(zhì)的聚合反應(yīng),形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)而使涂層固化。
紫外線固化具有涂層固化速度快、涂膜質(zhì)量好等特點(diǎn)。但是。此種方法只能用來干燥水性UV涂料,并且只能干燥成平板狀的家具涂飾板件。
4、紅外線干燥。
紅外線固化可以用來干燥水性木器漆的涂層。所謂紅外線固化實(shí)際上是指被涂飾的家具板件及其涂層在紅外線的照射下,吸收輻射能量并被轉(zhuǎn)化成熱能,從而實(shí)現(xiàn)涂層的固化。
紅外線固化具有固化速度快、升溫迅速、固化質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn),但是用紅外加熱干燥涂層時(shí),涂層存在著明顯的溫度梯度,它的干燥是由表面向內(nèi)部延伸的,這就使得它不適合用于干燥較厚的涂膜;紅外線干燥只能加熱紅外線能夠照射到的區(qū)域,不能用來干燥立體的物件。
5、快干木器漆滾涂技術(shù)。
快干木器漆滾涂技術(shù),主要利用滾涂設(shè)備的高溫烘烤,在極短時(shí)間(3分鐘內(nèi))實(shí)現(xiàn)漆膜迅速成型和固化。
冬天北方地區(qū)溫度低,南方梅雨天氣濕度高,普通水漆采用常規(guī)干燥方式,都導(dǎo)致涂裝表面不容易成膜,容易造成水漆南北水土不服,漆膜爆裂、爆皮等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
